创建阶梯墙壁
命令 |
工作空间:路径 |
创建阶梯墙 |
Architect:AEC Landmark:Landmark > Architectural |
阶梯墙壁将墙壁最高点添加到使用墙壁工具创建的现有墙壁。现有墙壁可以是单个墙壁,也可以是以多个墙壁段彼此进行 L 形合并的墙壁链。阶梯墙壁在每个间隔处都具有恒定的纵距离,或具有可变纵距离以符合底层地形,如独立景观墙壁或栅栏。
要创建阶梯墙壁:
选择墙壁或多个 L 形合并墙壁。
选择该命令。
“创建阶梯墙壁”对话框打开。设置楼梯参数。
可用选项取决于选定的阶梯样式(均匀阶梯或地形阶梯)。如果设置的参数使得阶梯不均匀,则截断顶部阶梯。
参数 |
说明 |
均匀阶梯 |
使用恒定纵距离和墙壁最高点以均匀间隔创建阶梯墙壁 |
预览 |
预览选定配置 |
总长度 |
显示要创建的阶梯墙壁的总长 |
台阶数 |
显示要创建的阶梯总数 |
计算器 |
阶梯是基于三个参数进行创建:阶梯长度、阶梯级高和总纵距离。根据输入的其中两个参数,会自动计算得出第三个参数。单击以将计算器放置在应自动计算的参数上,并为其他两个参数输入值。 |
阶梯长度 |
设置一个阶梯的长度 |
阶梯级高 |
设置一个阶梯的级高 |
总纵距离 |
指定总纵距离值 |
将阶梯应用于 |
阶梯可应用于墙壁的顶部或底部,或同时应用 |
墙壁顶 |
阶梯应用到墙壁顶部 |
水平偏移 |
指定顶部阶梯的水平偏移;正值将阶梯移至左侧,而负值将阶梯移至右侧。这可缩短或延伸最后一级阶梯。 |
墙壁底部 |
阶梯应用到墙壁底部 |
水平偏移 |
指定底部阶梯的水平偏移;正值将阶梯移至左侧,而负值将阶梯移至右侧。 |
反转方向 |
设置阶梯是应从墙壁始端开始(取消选择选项)还是从墙壁末端开始(选择选项) |
地形阶梯 |
总长度 |
显示要创建的阶梯墙壁的总长 |
台阶数 |
显示要创建的阶梯总数 |
阶梯长度 |
设置一个阶梯的长度 |
垂直偏移 |
指定从地形曲面的偏移距离;零偏移会让阶梯保持在曲面,而正值会让阶梯高于曲面 |
将阶梯应用于 |
墙壁顶 |
将阶梯应用到墙壁顶部,镜像地形 |
水平偏移 |
墙壁底部 |
地形阶梯始终应用到墙壁底部,因为阶梯是顺沿地形 |
水平偏移 |
将阶梯置于地形之上 |
阶梯反转,以便位于地形之上 |
发送至曲面命令可用在墙壁上;它将墙壁起点的底部 Z 值设置到现有地形曲面(请参阅将对象发送至曲面)。
